Indesit wasmachine ophang-oog trommelhuis kapot
Ik heb een Indesit WG1031 TP R uit 1999.
Bij de laatste wasbeurt zat de deurmanchet gedraaid en lekte water. :shock:
Eerst geprobeerd die manchet weer op zijn plaats te krijgen (het is er 1 met zo'n dikke veer er omheen).
Dat lukte niet en bedacht ook dat ik dat waarschijnlijk alleen voorelkaar zou krijgen via de bovenkant van de machine. Die heb ik dus opengemaakt en zie dat het linker ophang-oog van de trommelbehuizing is doorgebroken. Die hangt aan die kant dus niet meer aan een veer. Door het scheef zakken van het trommelhuis is de manchet dus zo raar komen te zitten, maar dat lijkt nu de minste van mijn problemen. :?
Nu zie ik ook, dat er direct boven dat oog een tweede, uiterlijk precies hetzelfde, oog zit (en aan de rechter kant zit ook zo'n tweede oog). Kan ik dit oog gebruiken om het trommelhuis weer aan op te hangen? Het lijkt alsof dit oog er zit als reserve-oog, of heeft het een andere functie?
Zou ophanging aan dit oog werken?
Of valt hier niets meer te redden? :(
Alvast bedankt voor tips,
groeten, Jel
Ik heb het trommelhuis aan het tweede oog opgehangen.
Moeilijk voor elkaar te krijgen, maar gelukt.
Niet vergeten watertoevoer naar de trommel weer aan te sluiten!! :lol:
Machine draait nu.
Als de boel ontploft laat ik het nog wel weten.
Anders.... is het dus een succes.
groeten, Jel
slechte-kluskabouter
