Indesit warmtepomp droger maakt een raar geluid!
Hallo allemaal!
mijn Indesit warmtepompdroger maakt een wel heel vreemd geluid! Lijkt alsof hij aanloopt? Ik heb alles al schoongemaakt en de achterkant geopend maar zie niks vreemds. Ook de bovenkant geopend maar ik niks zichtbaar wat het zou kunnen veroorzaken.
hierbij een linkje naar de video voor het geluid.
Hoop dat iemand weet wat het probleem kan zijn.
Groetjes,
Pepijn
Als ik het zo hoor komt het uit de buurt van de ventilator.
Om dat te elimineren zou ik de rechterzijwand eens loshalen en de riem van de aandrijfmotor losnemen.
Kijk wel even hoe hij om de rol zit en maak er een foto van.
Dan weet je of het geluid uit de trommel komt of uit de motor met ventilator.
Is dat helder, dan kun je verder zoeken.
Graag een foto van het typeplaatje
@Lampje45 hierbij een foto van het plaatje. En het klinkt alsof het van de condenspomp afkomt? Maar zie daar verder niks verkeerds aan.
Ook hierbij de foto van de rechter zijde.
Pepijn je zegt wel erg gauw dat je niets bijzonders ziet
Ik zie een tot op de draad versleten riem, die is helemaal versleten, inspecteer ook eens de aandrukrol.
Om de pomp uit te sluiten zou je de stekker kunnen trekken. Of je daar wat aan ziet of niet, versleten lagers zie je niet, als het niet te erg is. Je kunt ook de pomp aansluiten met een vreemde voeding en hem in een teiltje testen.
En je hebt de riem ook nog niet los genomen.
