Indesit W165XNL trilt en speling op de trommel
De wasmachine schudt soms erg met centrifuren (vooral op lagere snelheden) en wandelt dan soms ook over de vloer.
Schokbrekers lijken goed, op en neer gaat stroef, de kuip kan wel makkelijk van voor naar achter bewegen, hangend in de veren.
De trommel heeft een hele lichte slingering, en opwaartse speling van hooguit een millimeter.
Als je de trommel op en neer beweegt voel je de speling wel en hoor je ook iets tikken (het lager?).
Er is geen speling van voor naar achter. Tijdens het centrifugeren ook geen gekke geluiden, dus lager lijkt wel soepel te draaien.
Kan die speling kwaad en veroorzaakt dat ook het af en toe schudden?
Vr groet Ronald.
Niemand een idee?
Mijn grootste zorg is: Hoe komt het dat die kuip zo tekeer gaat en de machine wegwandelt?
Hij is het eigenlijk spontaan gaan doen.
Toch schokbrekers vervangen?
Groetjes Ronald.
Je zou zeggen dat een schokdemper niet goed is door evt verkeerd beladen machine
Probeer eens of u de trommel open neer kunt bewegen t.o.v. de kuip, dit op en paar punten doen.
Er kan een trommelkruis gebroken zijn.
Ik weet het niet zeker.
Als ik de trommel al op en neer kan bewegen t.o.v. de kuip, is dat een fractie (nog geen millimeter). Het maakt daarbij niet uit in welke stand de trommel staat.
Bij het op en neer bewegen hoor je dan getik.
Horizontaal is die speling en het getik er niet.
Wat wel opvalt is dat ik de kuip heel soepel van voor naar achter kan bewegen, recht naar boven en beneden gaat redelijk zwaar en maar een klein stukje.
De schokdempers moeten beide even stug zijn, niet alleen bij indrukken, maar ook bij uittrekken. Als er een verschil in gedrag is moeten ze toch vervangen worden.
De schokbrekers bleken gammel, de bussen waren uitgesleten. De pen die erin gleed stond zelfs scheef t.o.v de behuizing.
Vanwege de de staat van de koolborstels en vooral de speling op het trommellager heb ik besloten een nieuwe machine te kopen.
Allen dank voor de reacties.
Vr groet Ronald
