Indesit w165x programmeerknop draait door
De progammeerknop van mijn Indesit w165x draait door.
Resetten helpt niet echt
Wat is hier aan de hand? Of weet iemand een mogelijke oplossing?
Is dit alle informatie over het probleem, die je hebt?
Wat doet de machine wel en niet (neemt wel/niet water, trommel draait wel/niet, verwarmt wel/niet) en wat bedoel je met "de knop draait door"?
Graag een duidelijker omschrijving van wat er aan de hand is.
Ergens halverwege het programma stopt hij ermee.
Daarvoor draait de trommel gewoon en water opnemen/afvoeren gaat ook ok.
De progammeerknop gaat dan ronddraaien en schiet door alle programma's heen, na het uit/aanzetten doet kan je wel afvoeren en centrifugeren maar een volledig wasprogramma's lukt niet: knop gaat dan direct weer ronddraaien. Pas na reset en een tijdje uit draait hij weer een 1/2 programma.
Ik heb al nagekeken of er niet in de pomp zit.
Oh ja: de machine maakt ook regelmatig een soort krakend/piepend geluid; net of er iets kort even vastzit.
Als de klok gaat rondtikken dan gaat er ook een lampje knipperen. Dit kan normaal knipperen of iedere keer flikkeren. Tussen de knippering/flikkering zit iedere keer een pauze van ongeveer 1 seconde. Na een bepaald aantal knipperingen/flikkeringen zit er een langere pauze tussen van ongeveer 10 seconde geloof ik. Tel het aantal knipperingen tussen de lange pauze's.
Dus bv. 10 sec - knipper- 1sec -knipper- 1sec- knipper - 1sec- knipper - 10 sec - knipper- 1sec -knipper- 1sec- knipper - 1sec- knipper - 10 sec - knipper- 1sec -knipper- 1sec- knipper - 1sec- knipper
Het aantal is dus hier 4. En betekent dus F4
Tel ze eens en meld het dan even hier.
Probleem zit volgens het boek in de niveau schakelaar en vw element. In 9 van de 10 gevallen moeten de module + eeprom en niveauschakelaar vervangen worden.
Je kunt nog proberen de slang van de kuip naar de niveau schakelaar door te blazen.
anouk.verbrugge
