Indesit w165x nl knipper code
Ik heb "weer" problemen met mijn wasmachine, een Indesit w165x.
Hij draait het programma niet meer goe daf.
Hij pakt water, doet een paar rondjes, pakt nog eens wat water en vindt het dan welletjes , pompt alles weer af en laat dan de programma knop eindeloos doordraaien.
Het lampje knippert vervolgens 10 keer.
Is er iemand die weet wat 10 keer knipperen betekend?
En, als dit dan iets met de module te maken kan hebben, zoals gesuggereerd in andere soortgelijke topics (zij het met andere knipper frequentie), kan het dan zijn dat ik een module heb waar geen eeprom op zit?
er zit op het printplaatje alleen gesoldeerde componenten.
Als er iemand suggesties heeft, dan hoor ik het graag.
Groeten,
Norman
Controleer de koolborstels, bij minder dan 15 mm lengte dienen ze vervangen te worden.
