Indesit W165X doet niets meer.
Onze Indesit W165X dioet niets meer. Klok begon opeens rondjes te draaien. Na uitzetten en op een puntje resetten geeft de machine wel aan dat de deur dicht zit en doet ook zijn reset knippertjes.
Gaat dan even zoemen en daarna dood. Op welke stand ik hem ook zet, er gebeurd niets meer. Soms na lang uitzetten gaat de klok weer even een rondje draaien en stopt dan.
Kan iemand ons hiermee helpen?
Gr. Neet
Schiet mij maar lek, loop ik naar boven om te kijken en nu doet ie het weer. Ik had alle bedrading nagekeken en de printplaat op losse contacten of wat dan ook. Wat mij opvalt is dat de pomp ietwat ongewoon geluid maakt tijdens water weg pompen. Beetje ratel/rammelachtig. Zou dat er mee te maken kunnen hebbem? Of heb je misschien andere tips om storingen te voorkomen?
Gr. Neet
Nee, helaas, tijdens wassen heeft ie het weer begeven. Hij staat nog steeds op 4 en verder niets. Resetten op puntje gaat ie wel even snel knipperen en blijft dan branden. Op centrifugeren zetten werkt ook niet. Blijft stil. ik zie niet dat ie echt een foutcode geeft.
Gr. Neet
Vanochtend nog steeds niets, gaat ook geen rondje draaien. Tijdens reset gaat lampje wel even snel knipperen en het deurlock lampje gaat ook branden. Verder nop.
Pomp zat een muntje in en draait soepel met de hand. Doet nog niets. Ben er mee gestopt. Waarschijnlijk print defect en die kost bijna een halve wasmachine. Heb een nieuwe wasmachine gekocht maar geen Indesit meer. 4 keer defect in 5.5 jaar!!
Nu een andere whahaha en weer 5 jaar garantie.
Gr. Neet
slechte-kluskabouter
