Indesit W165 tikt door
Mijn wasmachine Indesit W165 lijkt wasopdracht/centrifugeopdracht te accepteren. Pompt water in, maar begint na zo'n halve minuut met afpompen + doortikken.
Normaal gesproken werkt resetten in zo'n geval. Of desnoods tijdje uit stopcontact halen. Maar nu reageert ie telkens het zelfde (zelfs met lege trommel). De afvoer gecheckt - niets aan de hand. Ook afvoerslang op juiste hoogte.
Het laatste wat er in is gewassen was een vloerkleed (niet te zwaar volgens handleiding). En onlangs zijn de kogellagers vervangen. Machine is 4 tot 5 jaar oud.
Dit alles doet mij denken dat er iets mis is met het systeem dat de inhoud weegt.
Hebben jullie een idee? Bij voorbaat dank.
groet, Pluk
Als de klok gaat rondtikken dan gaat ook het controle lampje knipperen. Dit kan een keer flikkeren zijn of een keer oplichten. Dit doet hij van 1 tot 13 keer en dan komt er een tussen pauze van ongeveer 10 sec en begint dan weer opnieuw. Tel het aantal knipperingen tussen 2 pauzes en laat het even weten...
Hij heeft een probleem met het waterniveau, zijn element of de module en eeprom zijn defect.
Kijk of de pressostaat slang verstopt zit of dat er een gaatje in zit.
Meet het element ohms door, moet tussen de 20 en 30 ohm zijn
Aha, ik zal er dadelijk meteen naar kijken. Maar welke is de pressostaat slang?
Ik ga proberen een multimeter te regelen.
Kan ik misschien ergens online een plaatje van de binnenkant van de machine vinden?
groet, Pluk
Als je het bovenblad eraf neemtdan zit de pressostaat met de slang aan de rechterzijde. Het element kun je via de achterzijde bereiken.
De pressosstaat is een rood rond ding met een slangetje eraan.
Slangetje eraf trekken en in het ronde ding blazen. Er moet duidelijk
een klik hoorbaar zijn.
Ik heb het bekeken en:
Pressostaat doet het prima. Pressostaatslang is niet verstopt en lijkt verder in orde.
Weerstand van het element lijkt ook in orde.
Ligt het aan de centrale computer?
groet, Pluk
Dan is waarschijnlijk de module defect. Als je deze gaat bestellen dan ook een nieuwe eeprom bestellen.
Dit is een soort chip die op de module geplaatst dient te worden.
Hallo Nico,
Bedankt voor het advies tot zover! Ik heb de weerstand vh verwarmingselement nogmaals doorgemeten met de schaal-knop op 2000 ohm (meter schommelt erg). Weerstand is zo'n 33 ohm, maar vliegt af en toe ook naar de 40. Kan dus bij nader inzien het element niet uitsluiten, alhoewel er heel weinig kalk in het filter zat...
Ik heb nog een paar vragen:
- Als ik toch een module & eeprom bestel, moet ik dan denken aan een die algemeen op Indesits past?
- Eerlijk gezegd weet ik niet waar de module zit. Als ik achter de machine sta, is het dan links-onder- tegen de achterrand het kastje waar alle draden op uitkomen? Met drie grote 'stekkers'.
- Wat is waar van de geluiden dat een Indesit van 4 tot 5 jaar oud het repareren niet meer waard is? (Deze heeft net deze zomer nieuwe kogellagers gekregen, dus ik hoop dat dat iig de moeite was).
Groet, Pluk
Beste Pluk,
Ik ga alleen even op je laatste vraag in, van de overige weet ik te weinig af.
Dit forum houdt zich bezig met hulp aan mensen die zelf hun apparatuur willen repareren. Ze worden daarbij geholpen door vrijwilligers, die in het dagelijks beroep witgoedreparateur zijn, de een voor een winkel, de andere namens één van de merken, enzovoort.
Het zou onverstandig zijn, wanneer één van deze beantwoorders een antwoord zou moeten geven over de vermeende (algemene) levensduur van welk merk dan ook. Daarmee brengt hij het goede werk hier op het forum in gevaar, evenals zijn eigen positie.
Tevens is ook Klusidee niet bij dit soort uitspraken gediend, problemen met fabrikanten over eventuele uitgesproken positieve of negatieve meningen over merken zitten we niet op te wachten.
Daarom laten de forumregels dergelijke uitspraken niet toe, je zult zelf (aan de hand van gegeven adviezen) moeten bepalen of je wel of niet aan een reparatie wilt beginnen.
Ik hoop dat een witgoed-specialist je nog verder kan helpen met je andere vragen. :wink:
De module en eeprom moeten van Indesit zijn, maar kunnen ook via een onderdelen winkel besteld worden. Dit hoeft niet perse via Indesit zijn als u dit bedoelt.
De module en eeprom die besteld moeten worden, moeten voor de W165xnl zijn. Indesit heeft een hele W... lijn en daar kunnen meerdere module's in.
Als u mij de preciese gegevens van de machine geeft dan zal ik voor u nakijken welke onderdelen er volgens Indesit in moeten. (Dus W165xnl? en serienummer en de andere ? cijferige code die op de sticker op de achter zijde staat)
Wat betreft de kosten ligt het helemaal aan u zelf. De module en eeprom zullen naar schatting tussen de 115 en 150 kosten samen als u het er zelf inzet (onder voorbehoud) En het is niet 100% te bekijken dat het ook de module en eeprom die defect zijn. (wij kunnen niet meten van af hier)
In 9 van de 10 gevallen is het de eeprome en module die defect zijn.
Succes
Inderdaad, ik begrijp het punt van de anti-reclame precies. Excuses.
Het type nummer van mijn machine is LB2000C. Een andere code die op de achterkant staat is IPX4. Hij is gefabriceerd in 2002. Is dit genoeg informatie om te bepalen welke onderdelen nodig zijn?
Moet ik het element met een weerstand van 30-40 ohm nog verder onderzoeken op de een of andere manier?
En kunt u mij misschien nog iets vertellen over de precieze locatie van de module in de machine?
Groet, Pluk
Ik heb het sn nummer nodig.
De module zit achter/onderin.
Het element ligt tussen de 20 en 30 ohm, maar kan wel iets een afwijking zitten in bijv. je meter.
Bedankt voor jullie advies. Het was niet mijn eigen machine die ik probeerde te repareren. En onderhand heeft de eigenaar een nieuwe gekocht.
Dus, helaas voor de oude machine.
Toch ben ik blij dat ik mijn kennis van wasmachines heb uitgebreid.
Bedankt allemaal daarvoor.
groet, Pluk
