Vandaag deze site ontdekt bij het zoeken naar de oplossing voor ons wasmachineprobleem met de Indesit W143X . Handig site met veel info :D
Echter niet helemaal kunnen vinden wat ik zocht. Wel dat er foutcodes uit te lezen zijn. Dit bleek bij ons foutcode 10 te zijn. Hier kan ik echter weinig over vinden. Alleen dat het de druksensor is die het waterniveau meet.
Het probleem begint als de wasmachine na het wassen gaat spoelen. De machine vult met water (tot het goede niveau) en draait een aantal keer. Vervolgens blijft de klok doordraaien en pomp ie het water weer weg, met storingscode 10.
Ik heb dus al gevonden dat het om de druksensor gaat. De klikt als je er op blaast, dus dat zou goed moeten zijn. Kan ik ook iets doormeten aan de aansluitpunten? En welke waardes moeten dit dan zijn?
Ook de printplaat heb ik bekeken, deze ziet er redelijk uit, zonder echt verbrande banen.
