En weet nu welke foutcode erbij hoort F04 Te hoog water.
Maar echt duidelijk is dit niet..Wat wordt er bedoelt met hoog water?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Gelijktijdige aanwezigheid van een null-pointer en flow (drukregeling geplakt op de blanco.)
Als de pen zit vastgelijmd aan het schakelpunt, een lege wasmachine verzamelt het water
om het niveau van de flow te bereiken. Afvoer pomp zal automatisch doorwerken
SPA drukschakelaar aansluiting op de stroom.
Controleer de efficiëntie van J3 connector contacten op het printplaat
Controleer de toestand van de schakelaar om ervoor te zorgen dat de connector kabel tussen J3 pin 2 en
4 is de continuïteit van de weerstand (zou moeten zijn alleen met een lege trommel), tussen pen
2 en 3 nog steeds verzet (slechts voor het water in de trommel), en tussen
pin 2 en de continuïteit van de weerstand (moet alleen als het water in de trommel
hoger dan standaard, dat wil zeggen meer dan de helft van de deur).
Controleer de bedrading tussen de connector en de drukschakelaar J3
Vervang de drukschakelaar(pressostaat)
Vervang de printplaat
