Indesit W123x wast wel maar centrifugeert niet meer.
Als ik een was in zit werkt de machine wel het hele programma af. Maar zodra hij moet centrifugeren stopt de machine ermee of het programmaklokje blijft maar rondjes draaien.
Het rode lampje blijft aan 1 stuk door aan dus gaat niet knipperen.
Weet iemand misschien wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Centrifugeert de machine wel na de eerste spoelgang?
Het niet centrifugeren zou veroorzaakt kunnen worden door (bijna) versleten koolborstels, of door een niet goed functionerende niveauregelaar, of doordat de machine onvoldoende afpompt.
Beste Henny, nee de machine centrifugeert helemaal niet. Wel pompt de machine voldoende water af. Bedoel je met de niveauregelaar de programmaknop?
En versleten koolborstels is dat zo te zien? Een boel vragen maar voordat ik een ander ga kopen. De machine is iets meer dan 5 jaar oud.
De niveauregelaar (pressostaat) zit bovenin de machine.
Hieraan zit een dun slangetje welke naar de onderzijde van de kuip loopt.
Haal dit slangetje eens los en blaas dit krachtig door.
Om de koolborstels te controleren zul je de motor moeten demonteren.
Je kan ook proberen, door de machine schuin achterover te zetten, de borstels via de onderzijde te bereiken.
De koolborstels zitten in zwarte houders, welke ieder met twee schroeven vast zitten.
De wasmachine doet inmiddels niets meer, alles nagekeken. Er ligt heel veel koolstof onder de machine, de motor gedemonteerd en de koolborstels eraf gehaald, hier zit nog een mm of 3 aan koolstofborstel op, mag ik aannemen dat deze vervangen moeten worden?
Alvast bedankt voor de hulpvaardige reacties!
Dat mag je zeker aannemen Sophia.
Vervang de koolborstels en laat de machine eerst een paar keer, onbelast, op een laag toerental het centrifugeer -programma doorlopen.
Dit om de nieuwe koolborstels goed in te laten lopen.
Beste Henny, Ik heb de onderdelen gehaald en gemonteerd.
De machine wast weer als een zonnetje.
Heel erg bedankt voor het meedenken.
:prima:
Je hebt je machine binnen twee dagen weer aan de gang :!:
Nu de wasmand nog even leegwassen.
Sophia, complimenten voor deze zelf uitgevoerde reparatie.
CenRHaelen
