Indesit W123x Foutcode 5
Hallo Allemaall,
Ik heb het forum doorzocht, maar kwam niet uit op foutcode 5 voor de Indesit.
Wat wil het geval, ik heb een Indesit W123x met foutcode 5.
De machine start dus prima het wasprogramma op, maar wanneer deze moet gaan pompen gaat het mis en krijg ik dus foutcode 5.
Ik heb de wasmachine leeg laten lopen via het filter en viste er direct een ijsstokje uit. Hierna heb ik gekeken of ik de rotor van de pomp kan draaien met mijn vinger en dat lukte.
Ik heb tevens de toevoer naar het filter los gehad om te kijken of daar nog iets in zat. Ook de afvoer is los geweest om te zien of ik daar nog iets in kon vinden (in het beginstuk).
Alles was naar mijn idee schoon. De wasmachine doet het echter nog niet.
Gisteravond heb ik de wasmachine gerest en van het stroom gehaald.
Moet ik nu zeker 24 uur wachten? of moet ik wachten tot vanavond om te testen of hij het nu wel doet?
en:
Als hij het niet doet: wat zijn de vervolgstappen die ik kan nemen om te zien of er nog iets de storing veroorzaakt?
Ik heb nu de wasmachine 24 uur uit en van het stroom gehad.
Vervolgens heb ik m, met water er in, direct op leegpompen gezet.
Hij maakt dan een vaag geluid, inderdaad alsof de rotor vast loopt of zwaar loopt. Ik kon m echter wel gewoon bewegen, niet echt heel moeilijk.
Ik zal er toch idd een lamp bij pakken om te zien of er stiekem nog iets in steekt.
Tot dusver heb ik niets kunnen vinden.
Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten?
Of is het gewoon nieuwe pomp+filter aanschaffen?
Waarschijnlijk zit er speling op de as waardoor de (bijna) vast loopt, in dat geval moet de pomp vervangen worden.
Als u de schoep op en neer kunt bewegen, haaks op de pomp, is die versleten.
Ik heb vandaag het filter en de pomp los gemaakt van de machine.
De pomp vervolgens weer los gemaakt van het filter.
Achter de rotor zit een afdek kapje waarachter enorm veel zeepresten zaten.
Ik heb het schoon gemaakt.
ik laat de pomp 24 uur drogen en dan sluit ik hem weer aan.
Verder heb ik de aan en afvoer buizen schoon geblazen om mogelijke verstoppingen te verwijderen.
Rianne achter de rotor dat kapje is een afdichting en die is stuk dan loopt de behuizing het vol en is het weer afgelopen zet er maar gerust een nieuwe pomp onder
anders heb je over een paar weken weer hetzelfde
of miss al eerder
Vandaag kwam de pomp binnen. Met een kwartiertje zat die er onder en inmiddels is de eerste was alweer gedraaid.
Das toch beter dan een handwas in de badkuip ;-)
Bedankt allemaal voor de support en uitleg
