Indesit W123X blijft in wasprogramma hangen
Indesit W123X NL BG
S/N 302032072 BJ 2003
Probleem; blijft in wasprogramma hangen. Schakelt niet automatisch door Dus gaat niet automatisch van 1 naar 2
niet automatisch van 2 naar 3
niet automatisch van 3 naar 4
niet automatisch van 4 naar spoelen
WEL automatisch van spoelen naar centrifugeren.
* Knop draait niet door
* Geeft geen foutmelding
* Koolborstels motor gecontroleerd (nog ca. 2 cm)
* Printplaat klok gecontroleerd (is ok)
* Stekkers van printplaat onderin losgehaald en opnieuw geplaatst (geen resultaat)
* Wast en centrifugeert en pomp goed
WAT KAN DIT ZIJN?
Wasmachine neemt water en stop ook op juiste niveau.
Niveauschakelaar = ok.
maar.....
De wasmachine wordt niet warm!
Bedankt voor de tip. Nu nog vervangen ;-)
Verwarmingselement doorgemeten 29 ohm
temp sensor weerstand gemeten is ook 36kohm
print losgetrokken en nu zie ik dat een soldering van een spoel direct na de voeding mist. pootje staat los van soldering. eerst dit maar opknappen.
