Indesit w123 wasmachine maakt lawaai en trilt!
Onze wasmachine maakt sinds kort een kabaal tijdens het centrifugeren wat door het hele huis te horen is...
Als ik er iets zwaars op zet, of druk uitoefen op een hoek is het zo goed als weg.
Nu heb ik 'm opengemaakt en geconstateerd dat de linker schokbreker helemaal vettig is op de zuigerstang, en er vrij veel speling op de aansluiting van de trommel naar de schokbreker zit.
Het lijkt erop dat het gat te groot is en de pen dus te veel ruimte heeft.
Aan de rechter kant is dit een stuk minder.
Wat kan ik nu het beste doen?
Alvast bedankt,
Mvg Willem
Ok, maar wat ik me afvraag.
De speling die tussen de schokbreker en trommel zit, is die ook weg na het vervangen dan?
Er zal slijtage op de verbinding zitten, bij de nieuwe zal het weer perfect passen.
Klusser Mirjam
