Indesit W123 neemt geen water
Na het kiezen van een programma en het indrukken van de aan-uit knop gaat het lampje normaal knipperen, gevolgd door even snel knipperen en vervolgens constant branden.
Normaal start nu de wasmachine met water nemen, maar er gebeurt nu niets.
Wat kan er aan de hand zijn?
Alvast bedankt voor de sugesties.
Controleer de waterkraan:
Haal de slang eraf en draai de kraan volledig open met een emmer eronder.
Komt er genoeg water uit dan kun je vanuit gaan dat de kraan goed is.
Heb je toevallig ook een waterstop tussen de kraan en de toevoerslang zitten? Verwijder deze waterstop en sluit de slang rechtstreeks aan op de kraan en probeer de machine op nieuw te starten.
Mocht hij nog steeds geen water pakken dan zit er iets in het electrische gedeelte niet goed.
Succes
Ik heb inmiddels het filter bij de pomp schoon gemaakt. D'r zat bijna niets in.
Twee muntjes en een klein moertje. De wasmachine deed het even totdat hij ergens halverwege het programma stopte met water in de trommel.
Sindsdien heeft hij het nog even gedaan (+/- 10 sec.) na veel gerommel aan de knoppen. Ik ga de water aanvoer cheken maar kan het ook zijn dat de koolborstels van de motor af zijn?
"Hawk", bedankt voor het advies.
Check inlaatventiel
Je kan inderdaad ook even de koolborstels controleren of ze niet helemaal afgesleten zijn.
Succes
Allen hartelijk dank voor de hulp. Ik heb de koolborstels vervangen en het machin draait weer. Nogmaals, Hartelijk dank.
M.v.g.,
Harm
slechte-kluskabouter
