Indesit W104 trommel zit vast
Goedendag,
Ik heb een probleem met mijn wasmachine.
De trommel van mijn Indesit W104 zit vast en wil (ook niet met de hand) meer draaien. Volgens mij is hij ook iets verzakt aan de bovenkant.
Het is gebeurd nadat ik een was heb gedraaid met een aantal dekbedovertrekken. Het overige wasgoed is als een grote prop in de overtrekken gaan zitten. Nadat ik een hoop gebonk hoorde en de machine daarna uitzette, is er geen speling meer in de trommel.
Is er iemand die mij op weg kan helpen met wat dit ongeveer zou kunnen zijn?
Ik zou het liefst willen dat ik het zelf zou kunnen repareren.
Groetjes Bianca
Het kan zijn dat er een paar stukken ondergoed zijn vastgekomen tussen de trommels.
Ik zou het deurrubber verwijderen en dan kunt u het zien.
Met een zaklantaarn in de trommel schijnen is wat handiger, het deurrubber er uit halen kan altijd nog en is vrijwel nooit nodig, het terugplaatsen is ook niet gemakkelijk.
Verwijderen van eventueel tussen de trommels terechtgekomen wasgoed kan door het verwarmingselement te verwijderen.
Abdel, alvast bedankt!
Ik ga zo kijken, hoop echt dat dit het is. Ben net klaar met 2 enorme wassen die ik op de hand moest doen. Heb ook geen geld voor nieuwe machine. (alleenstaand + 2 kinderen).
Heb wel gisteren alvast de bovenplaat eraf gehaald, en ik zag een veer om het rubber. Moet die er dan helemaal af? En krijg ik die dan weer makkelijk erop?
dank
O ja, sorrie Jan,
Ik had jou reactie nog niet gezien. Jij ook bedankt.
Hoop echt dat dit het is. De machine van z'n plaats halen met mijn lichaamsgewichtje viel al niet mee. Puf!
Ik heb met een zaklantaarn gekeken. Ik zag dat er een aantal gaatjes in de trommel verstopt zijn aan de achterkant dus waar je tegenaan kijkt.
Heb met een breinaald proberen te prikken maar kan er niet door heen komen. Lijkt wel of het dichtgeslipt is door iets hards.
Maar ja, het zit dus niet om de trommel heen (het eventuele zoekgeraakte wasgoed) maar is ergens achter de trommel gekomen.
Weet iemand hoe ik hierbij kan komen?
Bijv. dank groeten Bianca
Als je tegen de bovenkant van de trommel drukt, voel je dan beweging?
Mogelijk is de bevestiging van de as van de trommel afgebroken door de grote kracht welke is onstaan bij het centrifugeren van de dekbedovertrekken.
Als er iets tussen de trommel en de kuip is gekomen, dan moet het mogelijk zijn de trommel hier doorheen te trekken.
Tot zo ver heb ik gehoord van een collega van mij, dat hij ook zo bij hem gebeurd was,en toen ging hij naar de monteur.
Een afspraak van gemaakt en toen bleek inderdaad een paar stukken ondergoed van zijn dochter daar tussen kwamen. Misschien is het ook bij u ook zo.
Of dat er teveel kalk er in zit. Of lager vastgelopen.
Houd het vol komt goed.
Als u denkt dat van bovenste verzakt is dan kunt u van bovenste iets duwen om het stabiel te houden, dan kunt u het verschil zien.
Driewerfst
