Indesit w104 trommel staat vast
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag over onze wasmachine waar jullie ons vast mee kunnen helpen.
We waren een was aan het doen en we hoorden een raar/hard geluid en hij centrifugeerd nu niet meer trommel staat muurvast.
Weet iemand mss wat er aan de hand is???
Mvg Youri
Waarschijnlijk een stukje wasgoed tussen trommel en kuip, misschien kunt u het vinden door met een zaklamp in de trommel te schijnen.
Verwijderen gebeurt doorgaans via de opening van het verwarmingselement.
Als je nu de binnentrommel naar boven en beneden kunt bewegen en je hoort lawaai, dan is het zeer ernstig.
Dan is reparatie niet meer de moeite.
Mogelijk iets tussen de trommel en het huis gekomen. Wij hebben er bij de buren eens een schoenlepel uitgevist die de buurman in zijn broekzak had laten zitten. Paste door zijn vorm precies langs de rand en zette vervolgens de trommel klem. Het is wel lastig om een dergelijk ding te lokaliseren en er uit te krijgen. Via het verwarmingselement is inderdaad waarschijnlijk de beste weg.
We hebben hem aan de achterkant opengemaakt en de riem die om de as van de motor zit is nog heel hij draait ook nog.
alleen die witte plastic bak waar de trommel inzit staat helemaal vast.
Als we de wasmachine aanzetten hoe je wel het geluidje van centrifugeren maar hij doet voor de rest niks want de trommel staat vast.
Wat kan ik gaan controleren en waar moet ik naar gaan kijken?
mvg Youri
Zit het grote aandrijfwiel nog vast op de as van de trommel of is hij zo rond te draaien. ?
Hangt van de maat onderbroek af :cool:
Ook een onderbroek kan een vastloper veroorzaken en een fleecetrui helemaal.
Ik kan hem wel ronddraaien hij zit vast met zo een grote bout.Maar weet niet wat ik dan ronddraai want de trommel draait niet
Mogelijk dat de as los ligt van het trommelkruis, heb ik eerder met dit merk meegemaakt.
Hoe oud is de machine ?
Het ding slopen en kijken of u het zelf kunt repareren of een nieuwe kopen, reparatie zal waarschijnlijk niet lonend zijn, zeker niet door een monteur.
Driewerfst
