Indesit w 143x klok draait door (code 4)
Hallo medeklussers,
Kan iemand mij misschien helpen.
Mijn wasmachine, een Indesit w 143x, doet niets meer, na een vuiltje in het filter te hebben weggehaald, kon ik alleen nog maar 1 x centrifugeren.
Klok bleef daarna doordraaien, maar doet nu ook niets meer.
Lampje flikkert 4 x, watertoevoer en stroom zijn OK.
Bij voorbaat dank,
Dennis
F4 staat voor:
Gelijktijdig een overflow en leegstand van de pressostaat.
Controleer allereerst de afvoerslang. Zit deze niet te laag (dus uiteinde mag niet lager dan de kuip hangen) en zit niet met uiteinde in zwanenhals.
Controleer de pressoataat, ook de contacten
Controleer de stekkers op de module.
Is dit alles goed dan ben ik bang dat je toe bent aan een nieuwe module en pressostaat.
Alvast bedankt Nico,
Ik weet nu waar ik moet gaan zoeken, je hoort zo snel mogelijk wat ik gevonden, of niet gevonden heb bij de pressostaat.
Groeten,
Dennis
Nico,
Ik heb pressostaat gecontroleerd, slangetjes zijn schoon en je hoort pr.staat inkomen bij aanzetten van machine.
Ik heb ook nog een stukje pastic uit het filter en uit afvoerslang na de pomp gehaald.
Machine doet nog steeds niets, heb je nog andere suggesties?
Bij voorbaat dank.
Dennis
Als er een stekkerblokje op de pressostaat zit dan moet je deze er eens afhalen. Dan verbuig je alle pinnetjes op de pressostaat iets schuin. Dan plaats je de stekker weer terug. Nu maakt deze beter contact.
Ook kun je alle printsporen op de module (daar waar de stkkers op zitten) allemaal iets opsolderen. Dan maken de stekkers daarvan ook beter contact.
En laat de stekker er even een tijdje uit. (misschien dat ie zich dan reset)
Als de machine daarna nog niet werkt dan ben ik er bijna zeker van dat je een nieuwe module en pressostaat nodig bent. En ook de eeprom die opde module zit.
Succes
Nico,
Alvast bedankt voor je advies.
Ik heb de pressostaat door laten meten, die is ok.
Wat bedoel je met de module.
Ik heb nu het inlaatventielblokje eraf gehaald om te kijken ofdat deze vastzit of zoiets.
Als ik aan de inlaatzijde(invoer van waterslang) blaas gebeurt er niets, maar als ik op een van beide openingen bovenop blokje blaas dan komt er lucht uit de invoer, zegt dit jou iets.
Wat kost een module, als deze stuk zou zijn.
Tot horens,
Dennis
Een inlaatventiel kun je alleen doormeten. Blazen helpt niet.
Een module is de printplaat. Deze zit rechtsonderin de machine. Op deze printplaat zit een soort chip (eeprom). Deze zorgt voor de programma's.
Een module zal waarschijnlijk tussen de 100 en 125 euro kosten. Een eeprom ligt rond de 20 euro en een pressostaat ligt geloof ik ook rond de 20 a 25 euro.
