Indesit W 1142 gaat wel aan, maar doet niets!
Mijn wasmachine gaat dus wel aan, ook het lampje dat de deur goed dicht is gaat aan, maar dat was het. Hij begint niet met draaien, doet echt helemaal niets. Waar kan dit aan liggen? Heb de kraan opengedraaid, hoor geen water stromen maar weet ook niet of je dat normaliter wel hoort. En als het de kraan is; hoe kan ik ervoor zorgen dat het water weer gaat "stromen".
Vriendelijke groet van Annette
Heeft deze wasmachine tussen de programma's een zwarte stip staan op de bediening ?
Zoja, draai de programmaknop op zo'n stip en druk op start.
Programma wordt dan gereset.
Daarna weer eens proberen op een programma.
Het knipperen geeft een foutcode aan.
Ik ben ervan uitgegaan dat het type Wi 142 is, ipv w1142
Ik heb het proberen op te zoeken, maar kom er nog niet uit.
Foutcode 6 bestaat namelijk niet. Kun je aangeven welke lampjes er knipperen of dat er een verschil in snelheid van knipperen is ?
Hij knippert nu weer 8 x! En centrifugeren doet hij ook niet uit zichzelf, moet je handmatig de knop doordraaien! Weet jij wat er is?!
Vriendelijke groet,
Annette
Gaat nog steeds om de Indesit W 142... Las hier ergens op de site dat als de wasmachine 8 x knippert, je de stekkertjes van de printplaat er eruit en weer erin moest doen. Heb de achterkant eraf gehaald maar wat is de printplaat en waar zit de printplaat?! hoe ziet hij eruit en zit hij bij de W 142 wel links aan de onderkant?
Kijk eens of de bedrading en de stekkertjes naar het verwarmingselement nog goed zijn. Dit kun je als je de achterplaat loshaalt zien zitten en eventueel doormeten.
Anette, als je niet weet hoe een printplaat er uit ziet zou ik er verder niet aankomen. Je kan erdoor ook nog meer stuk maken.
