Indesit V snaar loopt eraf
Hallo
Ik heb een Indesit wasmachine.
Hiervan loopt de v snaar er telkens nu 3 keer af.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Als we hem terug plaatsen zetten we hem precies in het midden .
Volgens mij zit ie ook strak genoeg (weet dit niet zeker )
Aan de snaar zie ik niks aan het wiel waar ie opmoet zie ik ook niks.
Machine is 4 jaar oud.
Kijk of de poelie´s wel recht tegenover elkaar staan.
Dus het grote trommelwiel en de motor poelie moet als je naar de snaar kijkt van de zijkant in 1 lijn liggen.
Voel ook of de trommelas niet in en uit kan bewegen in zijn lager.
Welk type is het? Het kan ook zo zijn dat de machine in onbalans is gekomen tijdens bijv. centrifugeren. Dit komt vaak door dat je te kleine of te grote wassen draait. Bv beddengoed gaat in een prop zitten en dat kan de machine moeilijk verdelen.
Verder kunnen de lagers ook versleten zijn (maar dan maken die wel lawaai), waardoor het snaarwiel alle kanten op kan gaan.
Ook het snaarwiel kan krom zijn waardoor de snaar niet gelijk er over heen loopt en hem er bv tijdens centrifugeren afgooit.
En de motor kan er niet goed onder zitten. Bij de W serie (dus w103, w123, w143, w144, w165 etc valt er weinig aan te stellen, maar bij de wg serie kan de motor aan één kant in hoogte en laagte versteld worden.
Heb een w123x
Motor en alles kun je niks aan verstellen.
Er is verder zover ik het kan zien ook niks kapot.
Ik denk dat het gewoon onbalans is geweest. Let de eerste tijd er even op dat je wel een normale was er in doet. Dus niet te kleine of te grote wasjes.
Succes.
Nixxbizz
