Indesit trommelkruis
Ik had een vraagje:
Het kruis waar de binnentrommel en lageras aan vast zit gebroken is op 2 plaatsen, en de trommel dus wel erg los zit en met cetrifugeren wel erg veel kabaal maakt, is dit te repareren?
Of evt. te lassen? Volgens mij is het gietijzer.
Of is het einde machine?
Dank voor de reactie.
Ligt aan de leeftijd, is overigens een behoorlijke klus, maar voor een handige man of vrouw is dit te doen.
Lassen lijkt me niet erg zinvol, een trommelkruis is los leverbaar, bovendien heeft u de trommel er toch al uit waarom dan geen nieuwe trommelkruis.
Succes
Bedankt voor je reactie.
Ik dus bellen naar een onderdelenshop.
Kruis is niet los verkrijgbaar.
Is alleen te krijgen incl. binnentrommel kost € 300,- slik/slik
Dus toch maar lassen of?
Ik weet ook een Indesit wasmachine te koop type 824 TP voor weinig.
Past dat kruis/ binnentrommel op mijn machine?
Misschien heeft iemand beide tekeningen en ziet dan of dat kan.
Alvast bedankt.
Geen idee, anders moet je eens contact opnemen met merloni, in De Meern zitten die, das de fabrikant ervan, ik hoor het wel.
Nou ik heb net Merloni gebeld.
Het gaat volgens hun niet lukken met het verwisselen van de twee trommels.
Zij stelde voor om het te laten lassen.
Dat ga ik dus proberen, ik laat het wel weten.
Het is een Indesit WG 1238 TX
En Kees in antwoord op jou vraag dat ik veel machines slijt.
De Blue-air kocht ik voor mijn dochter, maar die kreeg ik niet aan de praat, sluiting niet door mij op te lossen.
Die bewaar ik voor eventuele onderdelen, is nog erg netjes.
Zij kreeg toen van een vriend de AEG, kon Pa weer opdraven om de borstels te vernieuwen, die draait inmiddels naar behoren.
Wel soms dat blauwe licht bij de borstels maar dat wordt wel minder.
Dochter nr. 2 melde dat haar machine een hoop herrie maakte, dus je raadt het al....
Pa mocht hem repareren.
Nou Kees nu weet je bijna alles.
Tussen haakjes ik heb nog een dochter......
Pa heeft het er maar druk mee.
Ben benieuwd of het lassen gaat lukken!
Bedankt voor je uitleg!
Volgens mij kun je gewoon via de voorzijde de trommel vervangen en dat is volgens mij wel te doen. Wel veel werk (de kuip moet eruit en voorschild moet verwijderd worden), maar qua kosten moet het volgens mij moet het te doen zijn.
Zie een vorig bericht.
Dat is mij toch echt teveel Wttenico.
Ik ga dat lassen toch proberen as. week.
Het is wel even werk maar dat lukt mij wel.
De binnen-trommel demonteren bedoel ik.
Alles los halen en dan voorzichtig naar boven tillen, zonder een draad te raken want daar kan ik niets mee (aardlek-problemen)
Ik laat ook het manchet zitten, alleen die grote ring voorraan haal ik los.
Zet die vast met ijzerdraad, gaat prima.
Ik laat het wel weten of het al dan niet gelukt is.
Ik had een vraagje:
Dit was de vraag een tijdje terug.
Niet aan toegekomen door een griepje, geen tijd.
Ik wil na al jullie inspanning de oplossing niet onthouden.
Vandaag naar de smid geweest, die vertelde dat het niet te lassen was i.v.m. vettigheid, vuil e.d. de las zou niet pakken!!
Deze machine "het is een Indesit WG 1238 TX" is dus rijp voor de sloop.
Bedankt evengoed voor de tips, en misschien tot een volgende keer..
Gietijzer is te lassen, maar het valt niet mee. Zeker voor een wasmachine, waar denk ik dan toch een behoorlijke belasting op komt, is dit denk ik niet aan te raden.
Indien toch lassen, dan zal het voorverwarmd moeten worden, gelast, en daarna uitermate langzaam en gecontroleerd moeten worden afgekoeld. Dit gaat eigenlijk alleen goed als je een goede oven hiervoor hebt. Het is vrij specialistisch werk.
anouk.verbrugge
