Indesit SG1108 droger draait 1 kant op
Hallo allemaal,
Ik heb een Indesit SG1108E droger, gekocht in 1998. De laatste tijd maakte deze een vreemd geluid. Het bleek dat het lager aan de achterzijde van de trommel kapot was.
Het lager is incl montagebeugel vervangen. Als ik de droger nu start draait hij nog maar 1 kant op. De motor draait wel beide kanten op en als ik de trommel een handje help dmv duw draait hij wel.
Ik heb al geprobeerd om de snaar te spannen met spanrol maar ik kan er heel slecht bij. Voordat ik de droger verder uit elkaar haal hoop ik dat iemand nog een ander idee heeft.
Mvg,
Marc
Volgens mijn tekening, zou je de achterwand er af kunnen schroeven.
Je kan de snaar overigens niet spannen.
De verende spanrol houdt de snaar zelf op spanning.
Kan je de trommel wel makkelijk links- en rechts-om draaien?
Mogelijk dat er bij de montage van het achterlager iets niet goed is gegaan?
Het zou ook nog een probleem met de aanloopcondensator kunnen zijn.
anouk.verbrugge
