Indesit LB2000C
Hallo klusmannen, ik heb een probleem met mijn wasmachine een Indesit type LB2000C van 2006 Mod: WI 142 EU. Bij inschakelen programma pakt hij geen water en na een tijdje begint de klok door te draaien. nu weet ik wel dat dit een storing aangeeft maar niet welke fout code daarmee bedoeld is. Printplaat al bekeken maar kan niets bijzonders zien. Heb met ohm meter gemeten op alles wat erop zit maar weet niet waar en wat gemeten moet worden. Wie kan mij helpen met dit probleem, hij is net een paar maanden uit de garantie en we zijn net terug van vakantie dus U raad het al, bergen was in de auto en elders de was doen. Groetjes Sjeng
Misschien heb u nog garantie zo niet kunt u Indesit bellen en kijken of hun een coulance regeling kunnen toepassen een wasmachine van 2 jaar oud mag niet zomaar stuk gaan ( mogelijk ) maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen zijn de koolborstels op meet deze op ( die vind u in een rode-zwarte houder onder op de motor en als ze korter zijn dan 15 mm moet u deze vervangen bent u niet zeker wacht dan op antwoord van Indesit
Beste arnootje,mijn wasmachine motor draait,centrifugeert,pompt en spoelt,hij pakt alleen geen water bij het begin van een wasprogramma en dan blijft hij hangen en begint de klok door te draaien. de foutcode 4 geeft hij aan. Gr.Sjeng
Hallo beste techneuten en klusmannen, is er misschien iemand die mij een goed advies kan geven omtrent bovenstaande probleem. Ik heb in dit forum talrijke vergelijkbare discussies gelezen en bgrijp ondertussen dat dit een Indesit probleem is. Maar een specifieke tip over mijn probleem mocht ik nog niet ontvangen. Het probleem: machine pomp geen water bij begin van een wasprogramma,klok draait dan door en het lampje knippert dan 4 keer. bij andere programma's neemt hij wel water,centifugeert, spoelt en verder alles behalve bij begin van een wasprogramma. Ik wacht vol verlangen op een of andere oplossing van jullie. Groetjes Sjeng :roll:
Veel plezier van de nieuwe machine en bedankt voor de terugmelding.
Klusser Mirjam
