Indesit IWDC combinatie was/droger aardlek slaat uit.
Draaide een was en plots vliegt de aardlek eruit en de lichten van de kamer gingen uit.
Ik heb een groep voor de wasmachine maar deze was niet uit geslagen ? echter de aardlek wel.
ALS schakelde na inschakelen meteen weer uit.
Na de stekker van de wasmachine ( Indesit IWDC 6145 ) uit het stopcontact te hebben getrokken nogmaals de ALS geprobeerd in te schakelen. En nu bleef de ALS gewoon aan.
Zodra ik de wasmachine probeerde aan te sluiten sloeg de ALS er meteen weer uit.
Via zoek functie verdenk ik het verwarmingselement van een defect ?
Hoe kan ik het verwarmingselement meten testen op defect ?
Kan het nog iets anders zijn ?
Waardoor kan het verwarmingselement defect raken ?
Hij is bijna 4,5 jaar oud.
S.v.p. info/hulp bij de troubleshoot.
Kan ook een defect netfilter zijn bij de aansluiting van het snoer in de machine, zie ook hier.
Hallo Jan bedankt voor de reactie.
Ik denk dat ik het euvel heb.
Er is een aarde draad van zijn faston geschoten deze zit bovenop het metaal van het droog gedeelte.
Het is zo`n platte met een tegen klemmetje om hem te borgen. Ik weet echter niet hoe deze precies los te krijgen. Kun je aangeven hoe de faston los moet ?
bvd.
Ik heb de kabelschoen/faston inmiddels verwijderd en er een nieuwe opgedaan.
De aardlek slaat echter nog steeds uit.
even ter info de draad was gewoon compleet afgescheurd op de kern m.a.w. de kabelschoen zat er van fabriek af niet correct erop. want er zat geen mantel in het gedeelte waar de mantel geklemd moet worden. De kern kon gewoon tegen de harde/scherpe rand van de kabelschoen schuren.
kan het losraken voor schade zorgen ?
De aarde draad is toch alleen ter beveiliging wegens lekstroom ?
Ik heb inmiddels het verwarmingselement afgekoppeld en geprobeerd een centrifuge te draaien dat is gelukt.
De aardlek is niet uitgeslagen.
Ik heb de moer van het element losgedraaid tot het eind en vervolgens naar binnen geduwd.
Maar ik krijg het element er niet helemaal uit. Het komt er zo`n 2cm uit en blijft dan hangen.
Heb al met een schroevendraaier geprobeerd hefboom te maken te maken maar het lijkt of hij ergens achter blijft hangen?
Iemand een idee om hem los te krijgen ?
Het metalen gedeelte ( stootplaat met de connectors en de voeler) van het verwarmingselement komt een paar centimeter naar voren maar al het rubber blijft in de kuip. Ik kan er dus wel tussen met een schroevendraaier en dan wrikken maar hij kont geen centimeter verder.
Ik heb door hefboom op de plastic kuip al enkele inkepingen. meer druk dan gaat er iets kapot.
Ik heb er schoen veters achter doorgehaald en hard getrokken maar de kuip beweegt gewoon mee ik kan niet echt af zetten op de kuip.
Graag nog wat tips hoe ik het element eruit zou kunnen krijgen ?
In alle filmpjes van verwarming element reparatie zie ik dat het rubber nog tegen de stootplaat zit en er dus niet 2 cm ruimte zit zoals bij mij?
Ik heb de moer er helemaal afgedraaid om te kijken of ik het element kan doortrekken. Voor meer ruimte om te zien waar het op blijft hangen. vervolgens heb ik het rubber naar binnen gedrukt.
Het rubber kan dus wel door de opening schuiven maar het lijkt of de plaat in de kuip te groot is om door de opening te kunnen
Zo te zien is het rubber kleiner dan de borg plaat die in de kuip zit? Ik zie 1/2 mm metaal buiten het rubber rondom. Dan is het logisch dat je hem er niet uit krijgt ? ,......Of is er toch een oplossing.
Zal toch niet zo zijn dat ze het element van 2 kanten hebben gemonteerd en geborgd ?
Zelfs al krijg ik hem er uit gesloopt is de vraag of een nieuw element dan wel past en afsluit ?
Graag wat tips
Ik heb foto`s gemaakt jan maar ik krijg ze nog niet gepost
Bedankt voor de hulp Jan.
We hebben een nieuwe wasmachine gekocht.
Het lijkt erop dat het niet de bedoeling was om het verwarmingselement te kunnen verwisselen. Ik had het waarschijnlijk nog wel kunnen doen met zwaar gereedschap maar het ontbreekt me aan ruimte en tijd.
Reden voor een upgrade. We hebben nu door de consumentenbond als beste geteste bosch wasmachine.
Eigenlijk wilde ik een asko vanwege de rvs kuip en trommel en nog meer vanwege het rvs lagerkruis.
Maar de ruimte tussen de deur en omhulsel is te gevaarlijk voor kindervingers. En hij sluit niet echt makkelijk.
De bosch is een experiment om te kijken hoe lang hij mee gaat.
Het blijft altijd een gok hoe lang een (was)machine mee gaat, je moet er een beetje geluk mee hebben.
Veel plezier er mee.
anouk.verbrugge
