Indesit droger IDPE G45X A1 ECO gaat niet meer aan
Hallo Allemaal,
IK heb bovenstaande warmtepomp droger .Nu blijft het rechter start/pauze knopje langzaam knipperen en als ik deze aan wil zetten krijg ik alleen 3 piepjes maar gebeurt er verder niets.
Hij blijft knipperen.Ik kan hem wel gewoon uitzetten.Maar probleem blijft zich voordoen.De filter en watertank icoontjes branden rood maar zijn leeg/schoon.
Was werdt de laatste tijd ook niet meer echt droog...
Wie weet de oplossing?
Alvast bedankt !
Tijd voor de grote schoonmaak!
Aan de linker achterzijde zit de condenspomp en niveaumeting.
Spoel de warmtewisselaar eens goed door.
Maak de pomp en vlotter schoon en verwijder vuil uit de compartimenten, ook de ruimte onder de condensor.
Spoel het gehele condenscircuit en zuig de drab af met een natzuiger in het pompcompartiment.
Ik kan op de tekening niet goed zien, hoe de vochtsensoren er uit zien, maar die zitten hoogstwaarschijnlijk in het de binnenzijde van het voorschot, onder de deuropening.
Maak ook de vochtmeetsensoren eens goed schoon met schoonmaakzijn.
Filters een nachtje in de azijn en de kanalen eens goed schoonmaken met een kattenstaart en een stofzuiger.
Ook het inwendige van de ventilator eens grondig reinigen.
Dan in het luchtkanaal, voor de ventilator, eens zoeken naar de NTC sensor, die zal waarschijnlijk ook in het stof zijn ingepakt.
anouk.verbrugge
