Indesit D 62 niet leeg laten schoonwassen
Hallo Ik heb een Indesit D 62 vaatwasser maar deze kan ik niet leeg laten schoonwassen want dan komt het water ergens tegen de deur waarna het via dat stuk schuim wat tegen de binnenkant van de deurwand zit en druppelt het naar buiten met als gevolg kleine lekkage hoe is dit op te lossen ?
Ook pompt de vaatwasser tijdens de voorwas ( programma 1 ) niet meer af wat hij voorheen wel deed tijdens het spoelproces en aan het einde werkt ie wel gewoon iemand een idee ?
Wat mij ook opviel is dat tijdens de voorwas als hij dus moet gaan pompen je geen getik meer hoort in de programma knop hij schakelt wel door en nog een keer door en gaat vervolgens verder met de hoofdwas
Nou bij deze voor WitteNico
Ik heb een D62 vaatwasser nou is het probleem dat hij tussen de programma's 1-2 niet meer afpompt wat hij dus voorheen wel deed ( programma 1 = voorwas programma 2 = hoofdwas ) terwijl in de rest van het programma wel normaal afpompt ( let op ! het gaat hier om een vaatwasser met tijdklok niet electronisch )
Groetjes Arno
Maar de klok loop wel gewoon door naar het volgende programma dus tussen 1-2 is het even stil en vervolgens gaat ie door naar 2 en weer vrolijk wassen en pompen en spoelen en drogen
Ik vind het wel vreemd dat ie gewoon doorloopt. Meestal blijven ze staan en door handmatig een tikje verder te zetten maakt ie het programma af.
Maar toch verdenk in de klok, ivm dat alles verder wel doet. Toch?
afvoerpomp werkt wel
circulatiepomp
verwarming
etc?
Klopt voor de rest doet hij het wel dus na programma 2 tussen 2 en 4 zeg maar doet alles het gewoon normaal maar tussen 1 en 2 valt de klok dan even stil en gaat daarna door na programma 2
