Onlangs geprobeerd een inbouwventilator (Sanivesk, 125mm) aan te sluiten in mijn kelder. Na het aansluiten van de zwarte en blauwe draad deed deze het niet (stop ging niet meer aan). Als controle een lamp aangesloten op de draden en ook die deed het niet: probleem ligt dus waarschijnlijk bij de draden die uit de muur komen.
Een meter verderop zit een stopcontact. Kan ik een aansluitsnoer aansluitsnoer (bijvoorbeeld deze) monteren op de ventilator en 'm direct in het stopcontact doen? Eventueel met een tijdschakelaar er op?
Dank alvast voor het advies!
