Goeiedag - Ik heb een probleem met het inbouwtoilet in mijn nieuwe huis. Als ik op de spoelknop druk, spoelt deze slechts een halve seconde door met te weinig water. Herhaaldelijk op de knop drukken levert meer water op (er is dus genoeg water in de stortbak). Ik herken het merk niet, dus ik heb foto's bijgevoegd. Toilet heef twee buizen die lopen via de knoppen op het bedieningspaneel. Kan ik gewoon de bedieningspaneel vervangen en met welke merk?
