Inbouwtoilet waterreservoir plaatsen aan de andere kant muur
Ik wil een inbouw toilet (ceberit) gaan plaatsen, echter wil ik het waterreservoir plaatsen aan de andere kant van de muur, zodat ik in het toilet een rechte achterwand krijg (en meer ruimte). Het reservoir komt dan in de meterkast :)
Zijn er hier mensen die dat ook hebben gedaan, en weten waar ik rekening mee moet houden....buiten de draadstangen die ik zal moeten verlengen.
Groet
Dré
Er lopen nu ook twee waterleidingen door de meterkast.... daar wil ik het waterreservoir aan koppelen .... lijkt me geen probleem .... wat ik wil weten is of ik problemen kan verwachten met de dikte van de muur en de bediening van het toilet... en ja er komt wel een mantel om het reservoir ...
15-20cm? Is je muur zeker weten zo dik? Ik heb dit gedaan bij een gemetselde kalkzandstenen muur en deze was ongeveer 10-11 cm.
In ieder geval gaat dat prima. De draadeinden heb ik niet hoeven te verlengen. Je hebt ook een verlengset voor het bedieningspaneel nodig (stangetjes) en ook een verlengset voor aan- en afvoer. Deze hebben wel maximale lengtes, controleer dus wel even of het inderdaad lukt met deze verlengsets (mocht je muur inderdaad zo dik zijn).
Je kunt trouwens voor zo'n doel (reservoir achter een muur) prima een kombifix gebruiken en geen duofix, de krachten op de pot worden op de bestaande muur overgebracht.
Gaten verder boren met een watergekoelde diamantboor. Het gat hakken voor het bedieningspaneel was nog het meeste werk.
Als je dan nog een beetje isolatie achter het bedieningspaneel stopt heb je een superstil, degelijk toiletje :lol:
Bedankt allemaal voor jullie reacties ... nadat ik een gat heb geboord in de muur kwam ik er pas achter dat het maar 10 cm dik was....leek op gevoel veel dikker...., maar dat viel dus allemaal wel mee.... het gaat nu zeker lukken.
Nogmaals bedankt!
Groet
Dré
