Inbouwspots in een nieuwbouwwoning later inboren in de kanaalplaten
Einde van dit jaar wordt mijn nieuwbouwwoning opgeleverd.
Ik heb via de aannemer een offerte laten maken voor LED inbouwspots in de keuken ( 5 stuks ) kosten: €1100,-
Nu is mijn vraag of het ook mogelijk is om na oplevering de spotjes zelf te plaatsen en in te boren in de kanaalplaten.
Bedankt!
Alles kan, probleem is wel dat de dekvloer deels eraf moet om leidingen te leggen.
Je lastiger kan zien of je op die positie kan boren ivm wapening.en andere voorzieningen die al door de vloer lopen.
Bedankt voor de reactie.
vergeten te vermelden,
Ik krijg op de gehele eerste verdieping vloerverwarming.
Kan je dan alsnog de dekvloer er af halen en de leidingen aanleggen?
En levert de vloerverwarming eventuele belemmeringen op tijdens het boren?
Ik hoor het graag
Aangezien zo'n wijziging altijd via de constructeur moet, vind ik het bedrag wat de aannemer noemt niet gek. Zeker niet als het daarmee volledig bedraad t/m een schakelaar is.
het feit dat je de vraag hier stelt geeft aan dat je hier geen ervaring mee hebt en het waarschijnlijk niet zelf voor elkaar krijgt.
als je het er niet voor over hebt kies dan voor opbouw
of maak er eventueel een verlaagd plafond onder dat vind ik persoonlijk eigenlijk mooier
Als je hierin zelf inderdaad niet handig bent dan zou ik het lekker door de aannemer laten aanleggen. Het is voor een leek een heel gepruts om de spots erin te boren en dan ook nog eens netjes op een lijn.
Het is de bedoeling dat de huisaannemer van mijn bedrijven het gaat doen.
Maar wou eerst weten of het later gedaan kon worden, alvorens ik een offerte laat maken.
Maar als ik het goed begrijp is deze werkzaamheid later ook nog uit te voeren?
Waarom vraag je dat niet aan degene die het moet uitvoeren?
Hij kan ter plekke beoordelen wat en hoe, wij moeten het doen met de door jou gegeven informatie.
Wat nu als ze hier zeggen dat het later wel kan en het blijkt toch niet te kunnen, omdat jij niet weet wat daarvoor van belang is en dat hier niet, onvolledig of onjuist genoemd hebt?
laten doen achteraf red je m.i. niet voor die prijs.
En je bent veel minder flexibel qua positie omdat de aannemer gewoon de plaat met gaten op de juiste plek besteld bij de leverancier
die meer wapening er in stopt of desnoods een heel kanaal open werkt om extra wapening te kunnen aanbrengen bij het afstorten.
Kan achteraf, maar het aansluiten is nogal lastig. Als je het laat doen denk ik niet dat het achteraf goedkoper gaat. Zeker omdat je vloerverwarming er boven hebt.
Beetje laat, maar hoe zie je het voor je om op zijn kop met een water/diamandboor gaten in de onderkant van een betonnen plafond te boren.
De afdekvloer is vaak niet dik genoeg om kruisende leidingen met vloerverwarming voldoende weg te smeren.
Kan ook droog he. Aansluiten via de kanalen in de plaat. Maar zoals ik zeg... denk niet dat achteraf goedkoper gaat zijn als je het laat doen.
Boven je hoofd boren is gewoon mogelijk, een mens heeft genoeg soepele gewrichten. Er bestaan tegenwoordig ook hele mooie afzuigkappen.
Amanda Siemelink
