Inbouwspots geplaatst op naden systeem plafonds ?
Of dit juist is, is geen onderwerp voor dit forum. Want hier wordt hulp geboden bij het zelf doen van klussen en niet bij beoordeling van werk van derden. In dit geval heb je het laten doen, dus is het geen eigen klus.
Als je het mooi vindt staan, dan laat je het zo en als je het niet mooi vindt of het op welke manier dan ook twijfel hebt over de juistheid van het uitgevoerde werk, overleg dan met degene die het heeft uitgevoerd.
Beste Kees, dat lukt niet , al 2 jaar in een strijd met deze prutser, ik wil alleen maar weten of dit juist . Ik vind het niet mooi, maar volgens anderen heeft de rachel die eronder zit ook kapot gemaakt
Goedkoop is hier weer duurkoop zeker?
Een systeemplafond heeft geen rachels... foto is dan wel zo makkelijk. Zoals gezegd; wij gaan niet over mooi. Of het hoort is geval 2.
inderdaad laat ik zeggen ik heb genoeg betaald, en ik kan je zeggen een vrij hoog bedrag....
Ik wil alleen weten waar bevestig je de inbouwspots op het vrije stuk of op een naad ? meer niet
Dat hangt van het systeem af en het lichtontwerp.
Normaal krijg je een spot niet op de randen omdat daar een profiel zit.
Maar als het 10 cm brede stroken zijn kan het juist beter uitkomen om het wel te doen.
Lever eens foto's aan.
Dat is geen systeemplafond. Dat is een 'normaal' plafond, zo te zien opgebouwd uit kant-en-klare plafondplaten met die meisjesnaam A...s. Op zich niets mis mee, maar een systeemplafond zit geheel anders in elkaar.
Zoals het er uit ziet: het is een keuze. Je vindt het mooi of niet.
Gevaarlijk zal het niet zijn, mits de bedrading erboven vaakkundig aangelegd is. En dat is op de foto niet te zien.
Zo te zien aan de tweede foto is het wat slordig geplaatst, maar ook dat is niet iets waarbij de veiligheid in het geding zal komen.
Er zijn naar mijn mening geen normen hoe je dergelijke spotjes in plafondplaten zou moeten positioneren.
Dank je Kees voor het antwoord. Een opmerking die 2e foto was in de badkamer geplaatst, maar deze spotjes waren voor niet voor de badkamer bestemd, zie ook aanslag en idd het gat was te groot etc . 1e foto: was ook een dimmer geplaatst , maar deze spots waren niet dimbaar. Tja over de bedrading hoop ik dat alles goed is gegaan, maar dat weet ik niet de man was voorheen elektromonteur .....
Zo te zien wordt de spot in het plafond vrij vochtig.
Misschien dat je beter moet ventileren in de badkamer, dan krijg je ook minder vocht in de badkamer.
Dank je Peter voor de tip, maar dit was al na een half jaar , het is een vakantiewoning, bijna geen mensen geweest en ik denk dat de ventilator ook niet voor de badkamer is bestemd , en hij staat ook nog op de keuken, dus als ik aan het kokkerellen ben , dan ruik je in de badkamer wat ik aan het koken ben ???
Het wordt hier zo wel het grote 'beoordeel mijn klusser' topic. Daarvoor is dit forum niet bedoeld. Als u het niet een bent met hoe de klus is uitgevoerd dan zult u bij de uitvoerende partij moeten aankloppen.
Als gezegd is met die spots niet per se iets mis. In een onvoldoende geventileerde badkamer gaan alle spots verweren of roesten.
Ik denk dat we het hier maar bij moeten laten. We zien u graag weer terug als u zelf gaat klussen en klusadvies zoekt:klusjesman:
Maar we en de lezers leren en wel van. Mag wel he.
Of de spots zouden ongeveer de helft van de breedte van de plaat bij de naden naar voren of naar achteren van de naad kunnen worden aangebracht.
Ben ook bang dat er tegenwoordig niemand meer thuis is dan heeft de aanbrengert geen gelegenheid om even overleg te plegen.
Het plafond ziet er mooi strak uit, de spots zijn mooi in lijn aangebracht. Ik zie geen grote problemen.
Of dit constructief goed is kun je alleen beoordelen als je weet hoe alles onder het plafond er uitziet. Of de plaats van de spots mooi is of niet is voor iedereen verschillend.
We beoordelen geen uitbesteed werk. Dit een een mooi voorbeeld waarom niet. We weten immers niet wat de opdracht is geweest. Overleg zelf met het bedrijf.
Deze gaat op slot.
BouwkoApplicaties
