Inbouwspotjes warmte--->spaarlamp?
Vraag: Ik heb reeds spotjes(de ombouw) Echter nog geen verlichting.
De spotjes zijn voorbereid voor 230 volt.
Ik dacht aan halogeen spotjes, maar ik zie dat er tegenwoordig ook dimbare GU10 spaarlampen zijn van diverse merken.
Mijn vraag is: Deze lampen lijken wel veel groter? Past dat wel? En hoe zit het met de warmte (vooral achter de lamp) is dat veel minder dan halogeen?
GU10 is een standaard, dus dat moet gewoon passen. Spaarlampen en/of LED's produceren veel minder warmte dan halogeen, dus dat zal het probleem niet zijn.
Heb je al dimmers? Niet alle dimmers willen prettig werken met lage wattage lampen. Daarnaast geven nog niet alle lage wattage spaar-/ LEDlampen een prettig licht.
Kwestie van even uitproberen denk ik.
Okee ebdankt. Ik had het idee dat ze iets 'hoger' waren. Wat betreft warmte. Worden ze nog wel heet, of enkel handwarm? Ik kan 1-2-3 geen tempwaardes vinden.
Oké, sorry, ik ging alleen uit van de socket en diameter.
Ze worden nog steeds warm. Je zou inderdaad kunnen zeggen handwarm, je kan ze in ieder geval een poosje vastpakken zonder dat je direct je klauwen verbrandt, zoals bij halogeen.
