Hallo allemaal,
Ik heb net de binnenkant van m'n dakkapel met dampdichte folie bekleed en ga er nu gips platen tegen aan zetten, ik heb zo'n 10 cm ruimte tussen het folie en het gips, en dus wil ik inbouwspotjes plaatsen, ik heb de draad al gelegd, instalatie draad van 2,5 mm, het worden 6 spotjes.
de draden zijn aan elkaar geschakeld(met laklemmen), dus 1 lange draad met 6 aftakkingen.
Goed, nu mijn vraag, ik twijfel tussen 12 of 230 volt spotjes vanwege de warmte.
Het liefst doe ik het gewoon met 230 spotjes, geen gezeur met transformatoren en zo, maar ik ben bang dat het folie dan te heet wordt(al zit er wel alleminium in verwerkt), ik heb nu boven op het folie een gipsplaatje geschroefd zodat die het folie tegen de hitte zal beschermen.
Denken jullie dat het gewoon kan? op de verpakking van de spotjes staat 10 cm ruimte, en dat zouden ze hebben...
Maar 12 volt, kan dat uberhaubt met 1 transformator, 6 spotjes en een geschakelde draad met tussen ruimten van 2 a 3 meter?
Alvast bedankt!!!, ik kom er even niet meer uit.
Gr Toon
Gr Toon
