Inbouwspot in bestaand plafond
Ik wil graag een inbouwspot in een bestaand plafond inbouwen, afmeting ongeveer 18 x 10 cm en een inbouwdiepte van 11,5 cm. Het plafond wordt nog gestukt.
Is dit mogelijk? Ik wil geen verlaagd plafond laten maken.
Dan vraag je me al vast... is een projectbouw woning uit 1999 en er zitten nu naden in het plafond. Zegt dat je iets?
Ik vermoed dat ook de glazen bol van Rola kapot is ;) er is een aanzienlijke kans dat je plafond bestaat uit kanaalplaten. Spots daarin monteren is aardig lastig, aangezien leidingen moeten worden gefreesd in de kanaalplaten, met allerlei problemen die daarbij komen kijken.
Een verlaagd plafond monteren is in ieder geval eenvoudiger en kan mooi worden afgewerkt
Huh, niet rond? Ronde sparingen zijn achteraf nog wel te maken. Rechthoeken en ovalen... dat is al 'next level' zeg maar.
Op welke afstand zitten de naden? Om de 1,2m? Dan is het waarschijnlijk kanaalplaat. Om de 3m? Dan is het waarschijnlijk breedplaat.
Als het kanaalplaat is zou je in de kanalen (die parallel aan de naden lopen) spots kunnen plaatsen en die per kanaal aan elkaar verbinden. De verbinding van zo'n kanaal naar de voeding kun je dan het beste in de dekvloer van de verdieping er boven doen.
Als het breedplaat is zijn er geen holle kanalen en zou je elke spot individueel via de dekvloer moeten aansluiten.
Geen leidingen infrezen aan de onderkant van de plaat, al helemaal niet overdwars.
^Stapel kanaalplaten op vrachtwagen
Ja inderdaad rechthoekig, zitten twee ronde spots in.
De naden zitten om de 1,20m, dus dan zouden het waarschijnlijk kanaalplaten zijn. Klinkt als een niet al te eenvoudige klus... precies in een kanaal boren en dus ook boorwerk in de dekvloer van de eerste verdieping.
Bovendien zou ik de spot precies dwars op de kanalen willen plaatsen, dat gaat dus sowieso niet.
Ik denk dat ik toch maar voor een mooie opbouwspot moet kiezen.
Bedankt voor het meedenken!
Dat is inderdaad een lastige klus als je dit niet vaker doet.
Overigens moet je een opbouw spot ook van voeding voorzien.
