Inbouwschuifdeur verven
Wij hebben in onze woonkamer een inbouw schuifdeur.
Deze deur verbind de woonkamer met de gang en heeft dus alleen aan de bovenzijde gelijders.
Er lijken in de muur wel iets van geleiders te zitten (ik zie iets van een rondje net in de muur) maar dat zou ook een afstandshouder kunnen zijn.
Nu moet deze deur nodig een keer geverfd worden, maar ik zie niet hoe ik hem het beste eruit kan halen.
Ik kan de geleiders waar hij in hangt losschroeven maar dan kan ik nog steeds de deur (er volgens mij) niet uittillen.
De deur verdwijnt namelijk in de muur tussen de trap en de woonkamer. De deur hangt nagenoeg helemaal tot de grond.
Als je hem open schuift, blijft hij altijd een stuk uitsteken zoals op de foto "deur 1"
Ik zou graag de gouden tip willen krijgen, want ik erger me mateloos aan de deur.
Als het goed is kun je de bovenste afdeklijsten verwijderen (of minimaal aan 1 zijde). Daarna kun je de deur bovenin losmaken van de rollers en uit de opening wegdraaien.
Het lijkt of dat de lijsten volledig vastzitten. Ik zie geen schroeven oid.
Ik zal er nog een paar foto's bij doen
Het lijkt moervast te zitten.
Ook met stompe hamer lijkt er geen beweging in te krijgen
Het gaat alleen om de onderste rand. Niet om de bovendorpel van het kozijn.
Het kan zomaar zijn dat er geen vriendelijke oplossing is. In dat geval moet je de lijst met beleid lostikken, hopen dat de schade meevalt en in het ergste geval een nieuw lijstje maken.
De deur is eventueel niet te verven als je boel afplakt, deurbeslag verwijderd en de deur dichtlaat tijdens het verven?
