Inbouwresevoir wc
mijn inbouwresevoir van mijn wc loopt langzaam vol..druppelend.
had de drukplaat verwijdert en het kraantje paar keer open en dicht gedraaid maar het probleem is nog niet verholpen. rubbertje? viberring?
vuil in de leiding?
wie kan mij helpen.
mvg dennis
Als het een reservoir van Wisa is dan kan het membraam gescheurd zijn.
Hiervoor dient de vlotter uit de bak gehaald te worden en de witte ring losgedraaid te worden. Nu zie je het membraam.
Bij andere merken zit er wel eens een zeefje voor kan ook verstopt raken. Bij onbekend merk is het misschien verstandig de vlotter te vervangen door een universeel type.
Succes.
