Inbouwreservoir maar afvoer komt "zijlings" aan..
Hoi,
ik ga trachten een hangend toilet te plaatsen bij mijn zoon. Nu heb ik dat al vaker gedaan maar... de situatie is hier iets anders...
Het blijkt dat de rioolafvoer (110mm) niet een "gat-in -de-vloer" is maar dat deze van de zijkant aankomt.
Nu vraag ik me af : Ik zie die inbouwreservoirs altijd met een pijp naar beneden afgebeeld. Is het ook mogelijk om een de afvoer recht naar achteren te monteren? Zitten daar spullen voor in de set?
Ik weet ook niet of het allemaal kragen zijn die ik gemakkelijk los krijg of dat het allemaal gelijmd is.
Ook even een foto voor de duidelijkheid.
Er is nog een deel van een achterwandje te zien: Dat gaat helemaal weg
Voor nu is mijn idee om de pijp vlak achter het toilet in te korten en daar het inbouwreservoir neer te zetten (Als de hoogte tenminste een beetje uitkomt).
Een andere optie is om het verticale deel wat rechts uit de muur komt door trekken en daar een haakse hoek te maken zodat de afvoer toch als het ware van onderen komt.
Maar mijn vraag is eigenlijk : Heeft iemand iets soortgelijks aan de hand gehad en hoe is het opgelost?
Dit is een raar iets, je zult eerst eens wat meer moeten vrij breken om te zien wat voor riolering dit is.
De hulpstukken zijn van PE en daar zit rubberringen in.
je kunt inbouwreservoirs ook gewoon schuin aan sluiten zijn zelfs hulpstukken voor.
Je moet wel hulpstukken met manchet gebruiken PE kan je niet lijmen.
