Beste klussers,
Ik ga mijn WC renoveren en heb een Geberit Duofix reservoir gekocht.
Situatie
De situatie is alsvolgt. Als je voor het toilet staat en richtin het toilet kijkt dan is:
Plan
Nu zit ik met het idee om een houten constructie te maken maar ik heb hier weinig ervaring mee.
Mijn plan is om met 2x3 balken te werken. Een horizontale ligger op de vloer, waar ik het reservoir en de verticale balken op wil vast maken. De buitenste verticale balken wil ik op meerdere plekken aan de zijwand bevestigen. Aan het plafond maak ik ook een horizontale balk vast aan het beton beton. Bij een andere post op dit forum zag ik een opmerking over een horizontale balk voor de verticale balken als ik dit goed heb geinterpreteerd zou dat er zo uit kunnen zien als in het zijaanzicht. Dit leek mij wel goed om de voowaartse druk tegen te gaan. Aangezien er nog een verlaagd pladond (grijze streep in zijaanzicht) in de WC komt is die balk keurig uit he zicht.
Verolgens moet er nog iets van een plaat constructie op en daaroverheen iets dat gestuced kan worden. Ik zat te denken aan 18mm mulltiplex plaat met 9mm stucplaat erop.
Vragen
Jens
Situatie
- De ruimte is 90cm breed en 260cm hoog.
- De linker wand van betonnen
- De achterwand 70mm cellenbeton
- De rechter wand 70mm cellenbeton.
- Het plafond is beton
- De vloer is beton met een laagje zandcement.
- Aan de linkerzijde loopt van boven naar onder de standleiding (in de te maken koof)
- Aan de rechterzijde komt een luchtafvoer naar het toilet (in de te maken koof)
- We willen de achterwand inclusief de ombouw uiteindelijk gestuced hebben.
Plan
Vragen
- Slaat dit plan ergens op?
- Is 2x3 hout voldoende sterk?
- Is 18mm multiplex + 9mm gips een goede aanpak of zijn er betere opties?
- Wordt de constructie zo stijf genoeg?
- Op welke manier kan ik de houtverbindgen, met name onder, het beste maken?
- Is het zinvol om de meegeleverde bevestigingsbeugels alsnog in de 70mm te zetten of kan ik die het beste laten voor wat het is. Onder het mom van baat het niet dan schaad het mischien wel?
Jens
