Inbouwnis kant en klaar
Goedemorgen, ik ga in een scheidingsmuurtje in de douche een kant en klare inbouwnis plaatsen (van brons).
Deze komt in een cellenbeton muurtje van 7cm, en de inbouwnis is ook 7cm. Dus bij het metselen maak ik dus een uitsparing van 30x30 waar de nis dan in kan. Maar aan de andere kant van het muurtje ga ik stucen (tegels komen tot 120cm hoog)! Maar goed omdat die achterkant van de nis metaal is, zit ik even met hoe ik daar moet stucen. Als ik daar een stucplaat voor ga zetten, dan heb ik weer te weinig inbouw diepte. Of kan ik met de juiste primer het wel stucen?
Ik weet dat je tegels kan stucken als je er Betocontact op smeert.
Misschien werkt dat ook voor metaal.
Hechting ga je nog wel redden (bv. dmv bezanden). Maar hoe denk je het verschil in uitzettingcoëfficient op te gaan vangen?
Ik zou eerder de wand dikker maken (of de nis minder diep) en er een plaatje Q-board/Wedi op plakken (verspringend met de cellenbeton)
  • Like
Waarderingen: Pvr
