Inbouwmagnetron
Goedenavond mensen,
In mijn nieuwe huurhuis zat een smerige, oude magnetron ingebouwd. Ik heb deze zojuist vakkundig verwijderd, maar trof de bende aan op de foto.
Er rezen mij wat vragen, waarvan ik hoop dat jullie mij wellicht kunnen helpen:
1. Moet dat onderste ijzeren ding in het kastje blijven of sloop ik dit er ook uit?
2. Welke maat magnetron moet ik kopen die er in zal passen?
3. Wat zijn al die draden en waarom zit dat daar? De magnetron is er al uit..
4. Waar vind ik iemand die de nieuwe magnetron kan inbouwen?
Alvast hartelijk dank!
F1D17419-4E1E-424C-A12F-DDDC2E6A7E69.jpeg 602FE2CA-F423-49C6-8603-ED5CB361EFB1.jpeg
1) & 2) : Als je exact dezelfde afmeting weet te vinden, zal deze passen op de beugels. Vanaf een foto kunnen we hier natuurlijk geen afmetingen bepalen.
3) lijkt op inbouwspotjes. Wel knullig aangelegd, en waarschijnlijk niet volgens de norm.
4) niet hier. Dit is geen werkspot.
4. Een goede witgoedzaak bouwt deze voor je in, als je de magnetron daar koopt. Ga je naar een dozenschuiver, dan zal je het zelf moeten doen, of iemand moeten zoeken.
Bedankt voor de reacties, ik waardeer het erg!
Ik weet er zelf niks vanaf, dus elke hulp is welkom!
Het kastje is 51 cm hoog, dat verklaart waarschijnlijk dat ijzeren ding, want ik kan geen inbouwmagnetrons van 50cm hoog vinden.
Ik neem daarom aan dat ik dat maar even moet laten zitten.
Goed punt van de inbouwspotjes, die heb ik inderdaad maar doen het niet, kunnen dus direct ook gefixt worden.
Ik wil er best wat geld voor betalen want zelf inbouwen kan ik niet, maar we hebben hier geen witgoedhandel die dit doet, dus het zal er op neerkomen dat ik toch online een magnetron moet kopen en dan iemand zoeken die het kan inbouwen.
Alleen moet ik dan wel weten hoe de gaten boven en onder dichtgemaakt moeten worden bij een kleinere magnetron van bijv. 46cm hoogte..
Daar snap ik nog niet echt veel van..
In ieder geval nogmaals hartelijk dank!
Meet de magnetron zelf eens op, 45 cm toevallig?
Daarom zit dat metaal eronder.
Normaal gesproken kan je er een afdekframe bij kopen wat de ruimte rondom afdekt.
Is het toevallig een combi-magnetron? Zat er een front afdekplaat bij? Als je een inbouw magnetron koopt zitten de inbouwmaterialen er gewoon bij. Dit zijn vaak standaardmaten.
Het kastje is slechts 45cm breed… ik kan werkelijk nergens een magnetron vinden die daarin past..
De oude magnetron lijkt wel een gewone losstaande magnetron met pootjes…
De magnetron is 25 cm incl pootjes..
Er zaten idd twee afdekplaten boven en onder..
Het is geen oven nis als jou maten kloppen maar een gewone open kast hier kun je alleen een losstaande in zetten en dan eventueel klepje ervoor laten timmeren met klapscharniertjes. Of uitvullen met afdekplankjes.
Die draden zijn van je verlichting. Het trafootje zit boven in de kast geschroeft zo te zien. Dit is geen goede plek voor deze spullen want kan zomaar heet worden met een combi magnetron als die ook oven functies heeft.
Ik zou je als je zelf niet handig bent tot een keukenboer richten. Mits die zin heeft in zo een klusje. Onlinewinkels gaan je niet kunnen helpen om dit netjes te maken. Neerzetten in standaard nisjes is max wat die doen.
Zit er geen witgoed zaak in een straal van 20km ? Kan me haast niet voorstellen.
