Inbouwkraan staat niet recht
HELP
In de toilet is er een inbouwplaat in de muur bevestigd voor een inbouwkraan. Als ik deze er echter opdraai tot ie vast zit dan staat de kop schuin omhoog (zie foto, rode dop is er dan uiteraard af, was ff voor de foto dit).
Verder doordraaien lijkt niet te lukken en als ik terugdraai zit het geheel los en sluit het rozet niet aan op de muur. Is hier een eenvoudige oplossing voor?
Meer of minder teflon/draad erop draaien... liever draad (loc***e) want die kun je nog een kwart slag corrigeren zonder lekken.
Dank voor je reactie. En dan eerst een stukje van het schroefdraad zagen? Gaat er minder ver in namelijk dan. Anders sluit het rozet niet aan vermoed ik.
Voor dit soort zaken waar de positie belangrijk is kun je altijd nog teruggrijpen op het ouderwetse hennep, dat is dan veel steviger en houdt de kraan beter in positie.
De kraan hangt. Met teflon ging de kraan er minder diep in waardoor het rozet niet aansloot op de muur. Uiteindelijk toch een stukje van het inbouwgedeelte gezaagd met een fein. Dank voor jullie hulp.
