Inbouwkraan binnenmuur van 6 cm breed - schroefgaten niet te gebruiken
De achterkant van de muur....is dat een slaapkamer ? Misschien kun je hout (balken, of stevige multiplex plaat of dergelijk) aan de achterkant plaatsen en dan heb je wel een stevige wand om het te bevestigen. You tube
hier zie je hoe dat zou kunnen, teven kun je dan gelijk een inspectieluik/paneel creëren wat in de toekomst handig kan zijn....misschien heb je er wat aan...
Nee dit is een muur van de hal dus hier kan zeker niets tegen gemaakt.
is het stevig genoeg als ik het vastzet met mortel of gips?
Goedemorgen,
Hoe breed is de muur...? Misschien kun je balken over de lengte vastzetten met hoekbeugels op de andere muren die vaak haaks ertegenaan zitten dan kun je dat blok tussen die balken plaatsen en wellicht met bouten en moeren op die balken vastzetten... Ik zou dan het ding vastlijmen op de muur tussen die balken en dan met cementmortel vastzetten... Mortel moet zich kunnen vormen, hechten anders valt het... Beetje ingewikkeld maar het zou kunnen werken... Dus balkjes horizontaal of verticaal dat ding strak er tussen zetten en eventueel bouten of moeren aan de balken, lijmen en als het aangesloten is en leidingen zitten vast dan dichtsmeren met cementmortel... Hoop dat je het voor je ziet...
Groet, max
De muur is 6cm breed met aan de andere kant van de muur gyproc op gelijmd(zit nog een dikke cm ruimte tussen)
de manier die jij aangeeft lijkt me bij mij zeker niet haalbaar.
Bestaat er iets waarmee ik het zonder bevestigen kan vastzetten zodat het stevig blijft zitten?
Met 6 cm bedoel je de dikte van de wand neem ik aan... Ik heb het over de breedte horizontaal van links naar rechts en verticaal van beneden naar boven als vanaf vloer tot plafond...
Kijk naar de screenshot daar zie je balken verticaal lopen... Dar zou je het dan tussen kunnen plaatsen. Ander zal je het in de muur moeten zetten (uithakken voor zover mogelijk)
