Inbouwkraan afdekplaat demonteren
Tarco24
Beste leden,
Ik heb een 3-weg inbouw kraan (vermoedelijk van het merk feratsi) met de kubus knoppen.
Nu moet ik de afdekplaat demonteren van deze inbouwkraan. Ik heb het meeste al los, knoppen, moeren van de bovenste twee knoppen om de afdekplaat los te krijgen , echter zie ik niet wat ik los moet maken op de onderste knop (temperatuur/thermostaat) zie hier geen moeren/schroeven of dergelijke zitten.
Ik heb wat afbeeldingen toegevoegd.
Iemand een idee hoe ik deze afdekplaat los kan krijgen ?
Alvast bedankt !
De loodgieter
De ring om de thermostaat zit nog vast deze kun je losdraaien en dan kan de afdekplaat er af
John
Tarco24
Hoe kun je de ring het beste losdraaien ? Ik neem aan dat je de chrome ring bedoelt die zichtbaar is op de afbeelding ?
Met de hand of waterpomptang is er geen beweging in te krijgen.
Alvast bedankt !
Henk253
Evt in laten werken met doek gedrenkt in schoonmaakazijn eerst en later met WD40 in spuiten.
