Inbouwespresso vervangen door weggewerkte manueel espresso?
Wij hebben een 10j oud NEF volautomatische inbouw espresso apparaat in onze minder oude keuken.
het apparaat begint oud te worden en ondanks dat ik zoveel mogelijk onderdelen heb vernieuwd begint hij toch meer en meet na te laten. Na 10j volautomaat en de ervaring met schoonmaken van het interieur van zo een machine zou ik nu liever geen volautomaat maar een manueel piston apparaat hebben met eventueel losse of gekoppelde molen. Echter die dingen bestaan niet als inbouwversie (zover ik weet).
De plaats waar de oude machine zit is groot genoeg maar als ik de oude machine er uit haal en alleen ander los apparaat erin zet dan zie dit er niet uit. het liefst zou ik eigenlijk een donkerglazen deur, in de stijl van de oven ernaast, in de nis zetten en dan het espresso apparaat op een plank met ladegeleiders zodat ik de machine naar buiten kan trekken voor het navullen van bonen of verversen van water.
Heeft iemand een idee waar zo iets te krijgen is, of is maatwerk de enige optie?
