Inbouwen koelvriescombinatie
We hebben een keuken met een koelkast boven een kastje. Volgens de makelaar konden we daar een koelvriescombinatie in zetten. De koelkast die er nu in zit is 55 cm diep 88 cm hoog en 56 cm breed, het kastje is echter 51 cm diep (???).
Is zo'n onderkastje makkelijk te demonteren (boevenplaat, achterwand.... en het plaatsen van een rooster in de plint is dat ook makkelijk)? Blijft er voldoende ventilatie over? Boven de kastjes zit direct een afvoer naar de mechanische ventillatie.
Het is gemaakt voor een koelvriescombinatie, er zit alleen geen vriezer onder maar een kastje. De koelkast staat op een plank die de boevenplaat vormt van het kastje. Boven de koelkast zit nog een kastje met een naarboven scharnierend deurtje.
De nis maat van koelkast + kastje is 158.
Zit er gewoon een stekker aan de koelkast? of staat hij direct op het net?
groet
Klick
De koelkast past dus nooit in het kastje met deze maten, hebt u de maten van het kastje er boven genomen of van het kastje waar de koelkast in staat.
Het kastje voor de inbouw van de koelkast heeft geen achterwand dus er is meer ruimte dan in de gewone kastjes.
Dank, er is inmiddels toch en specialist langs geweest.. Het is mogelijk, geen probleem, acherwand er uit en extra ventillatie.
gr Klick
