inbouwdoos voor lamp doorlussen
Beste klussers,
Ik heb een viertal wandlampen naast elkaar (led).
Nu wil ik in de cellenbeton wand een inbouwdoos maken welke ik steeds doorlus.
Boven op deze dozen wil ik dan de wandlampen bevestigen.
Dit kom ik eigenlijk helemaal niet tegen. Dan vraag ik mij af of het gangbaar is.
Wat kan ik hier het best voor gebruiken?
Bij nieuwbouw zie je het niet vaak omdat de bouwer dan de plekken van de lampen gaat bepalen. De ruimte wordt er minder flexibel door.
Maar het gebeurt zeker wel.
Vaak met alleen kabels of buizen in de muur, maar met een doos is het veel netter.
Eventueel zijn er kleinere dan standaard dozen.
Let nog wel even op met horizontale sleuven, je kan een muur behoorlijk verzwakken.
Zet je de doos ietjes dieper, dan is ie later eventueel makkelijk dicht te smeren.
En afmonteren met een montagedeksel waar dan je draden uit komen net als bij een centraaldoos waaronder je een lamp wilt hangen:
Deze heb ik gebruikt. Hartafstand schroefgaten klopt niet helemaal maar in de afdekplaat van de lamp kun je wel een extra gaatje boren.
Ik wil hetzelfde met LED spots in de muur die naar voren schijnen (naast spiegel) en heb nu 68 mm gaten in cellenbeton geboord en zet daar na het stuccen met de veerklemmen vast in het gat.
wouterTBS
