Inbouw vaatwasser?
Beste mensen,
Ik wil binnenkort een inbouw vaatwasser (volledig geintegreerd) gaan aanschaffen, deze wil ik gaan inbouwen in onze bestaande keuken in het blok naast de kraan.
Nu heb ik al diverse topics doorgelezen, maar ik ben nog niet extreem veel wijzer geworden over hoe dit nu in zn werk gaat.
Ik heb een standaard kast van 60cm breed, en 72cm hoog..
Deze staat met verstelbare poten op de vloer. De binnenmaten van dit kastje zijn 57cm breed, en 69cm hoog, en 51cm diep.
Als ik nu een inbouw vaatwasser wil, is het dan een kwestie van plankjes & deurtje er uit, achterwand eruit en vaatwasser er in zetten? of toch niet helemaal?
De meeste inbouwvaatwassers die ik tegen kom zijn rond de 59.8cm breed. Dat zou betekenen dat ik het gehele kastje er uit moet halen?
Niet dat dat een ramp is, is zelfs makkelijker, maar ik moet het wel weten voor ik er aan begin..
de vaatwasser die ik op het oog heb is de RENLIG DWH B00 W van ikea.
deze heeft de volgende afmetingen:
Breedte: 59.7 cm
Diepte: 55.5 cm
Hoogte: 82 cm
Wat ik hiervan begrijp is dus dat ik het complete kastje er dus uit zou moeten halen, dit ding er neer moet zetten, en dan het deurtje van het kastje op het apparaat moet monteren?
Klopt dit? en zo ja, dan is dat een eitje, of nie?
Kastje er in z'n geheel uithalen. Een VW van 59,8 cm breed past niet in het bestaande kastje met 57 inw. breed is, weet ik uit > 20 jaar kluservaring. En de hoogte is ook niet echt overdadig; je komt 10 cm tekort.
Het bestaande deurtje in een vaatwasserdeur integreren is ook moeilijk. Meestal worden bepaalde panelen in het front vervangen door dezelfde kleur/motief.
Ok, compleet kastje verwijderen dus, prima.
Maar waar ik bang voor ben, is dat er geen losse fronten meer te koop zijn in de kleur/structuur die ik heb. Hoogstends iets dat er op lijkt, maar dan heb je net weer een afwijkende kleur.
Dat is ook niet mooi.. Dan beter een RVS apparaat zeker?
En als er al een handvat op het bestaande deurtje zit dan staat dat straks ook een beetje raar. Of je hebt een paar gaatjes. Dus inderdaad zal er wel een nieuw paneeltje moeten komen.
Als je het kastje weghaalt dan blijft er een gat over van 60 cm en dat is prima. Maar het bestaande deurtje moet daar ook wel bij passen, wat de breedte betreft.
Als het deurtje 59 cm breed is, dan lukt dat best wel. Het deurtje moet tussen de kastjes scharnieren.
Wat nog wel een probleem kan zijn, is de hoogte van het keukenfront. De onderkant van het vaatwasser-front (dus niet perse van de klep), moet even hoog worden als de rest van het keukenfront. Je moet kijken of dat nog goed draait als het op de klep gemonteerd zit. Eventueel kan de vaatwasser wat hoger, maar er zijn natuurlijk grenzen.
Misschien moet je de keukenplint ook iets afzagen aan de bovenkant, zodat de klep goed kan scharnieren.
Sommige dingen kan je pas echt goed zien als je de machine hebt.
Ik heb afgelopen weekend ook zo'n Ikea vaatwasser in mijn keuken geplaatst.
Hele kastje eruit, vaatwasser erin. De vaatwasser is behoorlijk in hoogte te stellen dus dat past zeker.
Met het systeem van die vaatwasser kun je er eigenlijk ieder deurtje opmaken. Zitten zelfs blokjes bij om de gaten van de scharnieren aan de binnenzijde op te vullen.
Je moet wel een stukje uit je plint zagen anders gaat de klep niet open. Maar dit staat ook allemaal heel duidelijk in de handleiding.
We zijn laatst bij de ikea geweest, en die rvs deuren staan wel erg mooi.
Echter zag mijn vriendin een compleet nieuwe keuken in een leuke stijl, dus ik ben bang dat het niet alleen een vaatwassertje gaat worden..
Maar goed, vooralsnog denk ik dat ik binnenkort dan die vaatwasser bestel met rvs front, en als 't vroutje dan een hele nieuwe keuken wil, dan hebben we de vaatwasser alvast.. :lol:
Welliswaar geen klustip, maar:"Nooit je vriendin meenemen naar een keukenwinkel!"
:wink:
heb er zelf ook last van...
Zit de hele dag al op internet om een vaatwasser te zoeken die ook inderdaad in mijn keukenkastje van 57 cm breed kan.............helaas.
de ideetjes die hier worden gegeven zie ik dan ook als enige uitweg, kastje slopen dus en hopen dat het deurtje nog past.bedankt nu weet ik het zeker
Hee insano, heb een vaatwasser gevonden van 55 cm breed van miele, kost wel 1049,--. dan is het kastje slopen toch goedkoper denk ik. ga ik dus ook maar doen.
