Hallo, ik en er eens rustig voor gaan zitten en heb de volgende oplossing gevonden. Het handvat doorboren onder een hoek van 45 graden net naast een van de twee uitsparingen daarna kun je het slot iets naar je toe trekken en bingo.
Als dit niet lukt de schroeven welke de machine blokkeren met een grote schroevendraaier iets uit het hout trekken en vervolgens met een blade van een ijzerzaag doorzagen hierna kun je de machine naar voren trekken en het slot demonteren waarna je de handgreep kunt vervangen.
Moeilijk is het niet alleen moet je het ff weten.
Bedankt voor jullie reacties
