Inbouw stortbak loopt langzaam vol
De inbouw stortbak in mijn badkamer loopt erg langzaam vol.
Met enige moeite heb ik de vlotter afsluiter verwijderd en alles geinspecteerd en schoongemaakt. Alle delen inclusief het rubber afdicht membraan ziet er goed uit. Alle ringetjes zijn vervangen.
Het waterfiltertje is schoongemaakt. Waarom loopt de bak nog steeds zo langzaam vol?
Ben ik iets vergeten?
Hebt u ook de kant waar het water vanuit het kraantje inloopt goed schoongemaakt ?
Er kan een druppel sodeer of iets anders voor zitten, koppeling losdraaien en dan vlotter verwijderen.
Ik bedoel niet de doorstroming van de kraan maar het gedeelte van de vlotter waar de kraan op aangesloten is.
Hallo is de membraan niet gescheurd binnen in vlotter, kan je bij komen door moer lost te draaien.
Daar zit moer, kraandeksel, membraan.
Kraandeksel zit een gaatje wil ook verstopt zijn, ook kan het klep rubbertje Ø 5 mm die de afsluiting maakt te ver in gedrukt zijn en daardoor geen water geeft.
Meestal is dit de oorzaak en het duurt wel bijna 10 min voor bak vol is.
Ik heb het membraan vervangen. Kennelijk zat er toch een scheurtje in want het werkt nu weer goed. Volgend probleem is dat de stortbak niet afsluit na het loslaten. Ik moet het knopje indrukken om de toevoer te stoppen?
Dan zal er iets verschoven zijn. Moet je het bedieningsmechanisme even nalopen en de achterplaat misschien scheef, waardoor bedieningsstift blijft hangen.
