In wandtegel boren
Hallo allemaal
Onze badkamer is voorzien van nieuwe tegels.
Nu wil ik in de wandtegel een gat van 6 of 8 mm boren.
Ik heb een boor gekocht met een diamant punt.
Achter de wand tegels zit beton.
Het gat komt ongeveer in het hart van de wandtegel.
Wat is nu de beste manier om mee te beginnen,zonder dat de tegel barst.?
De boor is van het merk Irwin.
graag tips en of advies
Hallo
Twee stukjes verf tape op de plek plakken waar u moet boren i.v.m het weg glijden/schieten
Langzaam boren zonder klop stand, en niet te hard drukken.
Af en toe de boor koelen.
Ik gebruikte gewoon een pneumatische boor hamer met een nieuwe scherpe boor die ging ik zonder kloppen eerst langzaam een puntje in draaien en daarna sneller draaien was ik er door zet ik de beton klop aan.
Sommige mensen plakken eerst af zodat boor niet weg glijd.
Beste de Bob.
Ik heb reeds een speciale boor hiervoor gekocht.
Ik doe de boor eerst in m’n accuboor zonder de klop instelling.
Als ik dan door de tegel heen ben dan met de klopboormachine een 6 mm sds boor erin om in het beton te boren,dat moet dan toch goed gaan.
NB de boor die ik gekocht heb heeft een scherpe center punt.
Ik weet niet of ik er een foto van mag plaatsen
