In mijn keldermuur zitten gaten waardoor kikkers en salamanders kunnen komen .
Kan ik dit dichten met pur of is het beter om die gaten dicht te smeren omdat er als het regent er wel eens water in staat.
Als ze echt geen functie hebben, kan je ze dicht-PUR-ren. Wel de ondergrond droog en stofvrij maken. ALs er later weer water tegen komt, is PUR daar tegen bestand.
Ik weet niet of er regenwater in de kruipruimte komt .
volgens mij is er geen kruipruimte want ik kan nergens een luik vinden.
Het kan ook grondwater zijn wat met regen omhoog komt?
Ik zit zelf ook met lekkage in mijn kelder door verzadigde grond rondom de kelder. Hebben net een gat gemaakt voor ventilatie via de kruipruimte van de woonvloer, maar krijgen het vocht nog niet weg. Extra stuccen met een extra laag wegenwit moet hopelijk genoeg zijn. Er zit al wit op jouw keldermuur zag ik maar op die bakstenen zit niets?
dan maak je een luik in houten vloer, want er kan achter die witte fundering water staan kan lekkende afvoer of water leiding zijn.
Ik heb zoiets wel eerder mee gemaakt voor in het huis was het zand droog en achter die fundatie muur stond 30 cm riool water met een vetvlies er over heen zodat men niks rook
Das toevallig. Onder mijn woonvloer is het zand ook droog maar toch staat er water in de kelder. Nu denk ik dat op 1 plek de regenpijp/riool lekt, maar in de andere hoek waar een stukje baksetenen muur kaal ligt zonder stuc zit geen waterleing of wat dan ook die zit aan de gang kant? Wat kan dat zijn. Verzasdigde grond net zoals de topic steller?
